Luci per escursione notturne
spazio per gli argomenti riguardanti la tecnica meccanice e di guida
Fil
duca
duca
bici: Specialized Epic
km percorsi anno: 2500
Re: Luci per escursione notturne
Messaggio da Fil »
RoTi91 ha scritto:No tranquillo.
Se fosse passata "indenne" sarebbe stato perchè la loro valutazione sarebbe stata inferiore al minimo previsto (mi pare €45) e quindi sempre per "loro" vuol dire che andava bene così.
Ma in quel caso immagino che né tu, né io, né altri ci saremmo opposti.
In quel caso è culix ... e non avendo la sensazione di imbrogliare nessuno non hai sensi di colpa ma di fatto sarebbe comunque un'importazione abusiva
Ci lamentiamo del mercato che va a rotoli, della concorrenza dell'EST ma poi siamo i primi ce cerchiamo di fare di tutto per risparmiare :roll:
Filippo
Specialized Epic
Stay hungry Stay foolish
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
Messaggio da RoTi91 »
No, non è assolutamente abusiva. Anzi. Proprio per non tartassare troppo i "piccoli" acquirenti il dazio viene applicato soltanto alle merci di un certo valore. Infatti per importi troppo bassi pagheremmo più di diritti fissi che di dazio o addirittura di costo merce.
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
Aggiornamento: ho mandato l'altro giorno tutta la documentazione richiesta dalla dogana compresa C.I. ... oggi li ho ricontatati e mi hanno detto che i documenti vanno bene ed entro 1 mese!!! riceverò il pacco. Forse prima ma non è garantito e che per ora non possono ancora dirmi quanto pagherò ... ho fatto due conti e ho idea che dovrò pagare circa 25 €. Staremo a vedere intanto attendo.
Filippo
Specialized Epic
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
Lampada arrivata!!!
Pagato al postino 24,15 €
L'ho subita provata e va; dietro si accende la luce verde come se fosse carica ma ho messo lo stesso in carica la batteria visto che non si sa quanto sia carica.
Ma domanda: quanto la devo lasciare in carica?
Se sta sotto carica troppo si rovina? Non mi sembra che ci sia un dispositivo che sganci in caso di extracarica visto che si attacca direttamente il trasformatore alla batteria.
Filippo
Specialized Epic
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
Oh finalmente è arrivato! plausex
Caricala finchè non diventa verde la spia del caricabatterie. Se vuoi lasciala ancora qualche ora, ma secondo me è inutile...
Sia il caricabatterie che il pacco batterie sono "gestiti".
ivan
re
re
bici: Scott Scale 50
km percorsi anno: 5300
Messaggio da ivan »
wav wav wav
alla prossima notturna allora.......
Non si progredisce migliorando ciò che è stato fatto,
ma proiettandosi verso ciò che resta ancora da fare. (g.k.g)
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
ma come fissate il pacco batteria alla bici?
Filippo
Specialized Epic
morsi
re
re
bici: Un cancello,ma bell
km percorsi anno: 1000
Messaggio da morsi »
Abemus lux!!!!
wav
http://www.guidemtb-valbrembana.it
Non è finita quando perdi. È finita quando ti arrendi - Anonimo
It's not over when your losing terribly. it's over when you quit - Unknown
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
ivan ha scritto:wav wav wav
senzaltro ... se non esagerate però io al buio non sono mai andato
Filippo
Specialized Epic
webmaster
Imperatore
Imperatore
bici: Scott Spark 910
km percorsi anno: 3500
Messaggio da webmaster »
Fil ha scritto:ma come fissate il pacco batteria alla bici?
io mi sono preso una striscia di velcro, oppure una fascetta !!
Marco
..il vostro Webmaster :-)
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
morsi ha scritto:Abemus lux!!!!
wav
ebbene si penso che appena riesco vado a fare un giro per farmi un'idea dell'efficienza ... quanto vi dura al massimo della potenza?
Filippo
Specialized Epic
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
Fissaggio: io uso due fascette rimovibili (si sganciano) per agganciarlo al tubo orizzontale sotto la sella; Frank lo aggancia alla pipa. Inoltre ho avvolto il pacco in una camera d'aria per non graffiare il telaio con le vibrazioni.
Durata: teoricamente 3 ore al massimo della potenza e 5 a potenza ridotta.
Porta gli occhiali da sole!!! :mrgreen:
battista
re
re
bici: Cannondale
km percorsi anno: 30
Messaggio da battista »
Speriamo che arrivino anche quelle che ha ordinato il Morsi adesso.
Anonimo.
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
la sto provando attaccata alla sedia :shock:
ma scalda un casino è normale?
Filippo
Specialized Epic
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
Fil ha scritto:la sto provando attaccata alla sedia :shock:
Ocio a non bruciarla!
Cmq si è normale, ma è meglio usarla in movimento così raffredda di più.
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
ma infatti ho smesso ... ma secondo te posso ricaricarla o devo scarcarla del tutto?
Filippo
Specialized Epic
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
ma scusa l'ennesima domanda:
è normale che in ricarica l'alimentatore lampeggi rosso verde?
oltretutto con una frequenza elevatissima
Ultima modifica di Fil il lun 15 nov 2010, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Filippo
Specialized Epic
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
Con le batterie al litio puoi ricaricarlo anche senza averlo scaricato completamente, ma se l'hai provato per poco tempo puoi tranquillamente lasciarlo così che tanto dovrebbe durarti abbastanza. Se vuoi provare quanto dura mettilo nel balcone che raffredda di +.
Probabilmente il carciabatterie lampeggia perchè è quasi carico... ma non saprei...
Angelo
re
re
bici: cannondale scalpel
km percorsi anno: 3000
Messaggio da Angelo »
io ho sacrificato una borraccia... tagliata verticalmente ho inserito il pacco batterie..
poi ho allargato il foro della borraccia per fare uscire in filo,così non le tiro più fuori!
Fil
duca
duca
Messaggio da Fil »
Io penso che l'ataccherò con due laccetti degli sci al telaio.
Sto ricaricando la batteria da circa 1 h ma lampeggia ancora in modo frenetico ... è normale?
Credevo che in ricarica sarebbe stato rosso pieno e quando carico che sarebbe diventato verde ... ma continua a lampeggiare.
Quale dovrebbe essere il comportamento? è normale?
Oltretutto l'alimentatore è molto caldo ... non vado a letto tranquillo lasciandolo acceso.
Filippo
Specialized Epic
