Maury1976 ha scritto:purtroppo sono "sport" che non potro piu fare per via del problema alla gamba ..
io mi sto "divertendo" facendo allenamento indoor sulla Spin ...
GIUSTAMENTE hai messo il divertendo tra le virgolette;
Certo che se uno ha di problemi fisici allora va bene l'indoor ma sai benissimo che non è la stessa cosa che stare all'aria aperta
ciao
massimo ha scritto:anch'io le sto cercando ... a parte sportspecialist ..cisalfa ...decathlon...c'è un negozio in bergamo,appena passato piazza sant' anna (venendo da bergamo) sulla sx dove mi hanno detto che le vendono con negoziante molto preparato e che da' ottimi consigli...............
C'ho comprato gli sci di fondo un paio d'anni fa... ma non ricordo il nome. Mi sono trovato benissimo: persone disponibili e competenti, per cui ho preferito pagare qualche euro in più da loro che dare soldi ai francesi....
Da sopralluogo effettuato si tratta del negozio "DIEMME SPORT" Via Ghislandi 2, Bg.
se volete che vi consigli, queste sono ottime, + bastoncini ferrino compresi nel prezzo 120 euro
TACUL LIGHT 2.0 SALEWA + BASTONCINI GTA FERRINO
I BASTONCINI PRATICAMENTE NON LI PAGATE!!
La nuova versione della Tacul corregge i difetti del primo modello e si presenta con un look completamente rinnovato.
Peso 2.2kg Struttura e materiali testati a -30°
I Suoi punti di forza sono:
*Pratica e veloce regolazione della misura grazie alla regolazione veloce (dal 35 al 46)(33cm max)
*Piastra ad alta resistenza alla flessione con alzatacco di grande stabilità
*Bloccatallone a slitta.
*Attacco posteriore con lacciolo a cremagliera e pad imbottito
*8 punte in acciaio sulla struttura e rampone a 4 punte sul puntale
*Buon grip in salita, discesa e nei traversi
*Modello consigliato a persone con peso compreso tra i 60 e 120 kg
3 sezioni telescopiche in lega d'alluminio ø18-16-14 mm, il classico per accopagnarvi nelle passegiate dalla montagna al mare.
Regolabile da 60 a 135 cm
Manopola anatomica, punta in tungsteno
Viene fornito completo di rotella neve e puntale silenzioso
Peso 325gr/pz
+ SACCA CIASPOLE SALEWA
Camminare e “galleggiare” in neve fresca con le ciaspole SALEWA
RACCHETTA CAMP SNOW CUBE
Innovativa racchetta da neve di Camp con la particolare caratteristica di poter regolare la superficie d'appoggio in funzione delle condizioni della neve.
La parte posteriore (immagine 2) può scorrere, sbloccando la leva posteriore, in modo tale da allungare la base della racchetta ed avere maggior sostegno sulla neve quando questa è molto morbida o l'utilizzatore è persona pesante.
L'attacco è regolabile sia sul puntale, mediante bulloncini, sia nella talloniera con sistema rapido a molla.
Le cuffie che abbracciano la scarpa sono in nylon, già utilizzate sui ramponi Camp da tanti anni.
Un cinghietto con inserto imbottito con fibbia a scatto blocca anteriormente la caviglia in modo comodo e sicuro.
L'alzatacco ribaltabile in acciaio aiuta nelle salite ripide alleggerendo lo sforzo muscolare delle gambe.
Un semplice, ma ingegnoso sistema di fissaggio composto da un nastro con occhiello, permette di bloccare il movimento dell'attacco inserendo l'occhiello stesso nella leva di regolazione della piastra posteriore.
Un capace borsa con apertura in mesh, dotata di anelli a velcroi per fissaggio bastoncini telescopici, tracolla e maniglia per il trasporto fa parte della dotazione di serie.
Per le sue caratteristiche è adatta a persone da 40 kg ad oltre 100 kg anche con in condizioni di neve soffice.
Anonymous ha scritto:E QUESTO E' L'ULTIMO TERZO CONSIGLIO, MA NON ULTIMO PER QUALITA'....
LA TLS E' SPECIALIZZATA NELLE CIASPOLE E ATTREZZI DA ALPINISMO
Racchette da Neve Ciaspole TSL 226 RANDO EASY New 2010!
EURO 107
Anonymous ha scritto:E QUESTE SONO ALTRETTANTO VALIDE:
101,70 EURO EURO SENZA BASTONCINI
Racchette da Neve CAMP SNOW CUBE LIGHT Ciaspole Ramponi
proprio oggi mon amis compagno di escursioni montane compera questo tipo di ciaspola :allungabile dietro(x sprofondare meno in neve sresca) alzatacco e fissaggio tallone
il tutto presso cisalfa....alla modica cifra di 100 euro......
in questi giorni cisalfa fa uno sconto che ti restituisce il 50%con unal'altra spesa il giorno dopo piu' o meno è cosi' xò mi sembra che la pro. finisca oggi o domani....
di tutta la spesa hai lo sconto del 25%
Io le uso da qualche anno,il bello della ciaspola è che ci si può avventurare nella neve fresca alla ricerca di "nuove vie",è una sensazione di liberà bellissima...certamente un'utilizzo su neve battuta è inutile, e secondo me per chi come me non ha nozioni o capacità per praticare lo sci d'alpinismo è una bellissima alternativa,e soprattutto economica.
Bellissimo anche di notte al chiaro di luna
Date un'occhiata sul sito TSL, lì spiegano come sceglierle.. e se andate da Diemme sport zona p.zza Sant'Anna(Bergamo) ve le noleggia,così vi fate un'idea 8)
paolinolapeste ha scritto:se andate da Diemme sport zona p.zza Sant'Anna(Bergamo) ve le noleggia,così vi fate un'idea 8)
mmm... interessante!
Sai anche a che prezzi?
Con tessera CAI (che ti posso passare oppure accompagnarti, tanto abito li vicino) hai uno sconto di circa il 25% e con 107 euro porti a casa un bel paio di ciaspole attrezzate della Ferrino.
