Non so voi, ma personalmente ho una bomboletta del WD40 talmente potente che quando spruzza mi lubrifica regolarmente dalla ruota posteriore fino all'anteriore e alcune volte un bel pezzo di pavimento... praticamente ogni volta che lo uso lo maledico dicendomi che non sarà mai più che io lo acquisti.
Ovviamente provo a premere con molta delicatezza il pulsante ma la differenza tra spruzzo normale e spruzzo dirompente è di pochi micron...
A voi succede?
IO LO USO DA 10 ANNI E LO TROVO IL MIGLIORE IN ASSOLUTO.....((CMQ NON DI CERTO PER LUBRIFICARE LA CATENA))
MAI AVUTO NESSUN PROBLEMA DEL GENERE...
PROBABILMENTE LO HAI PRESO SOTTOCOSTO IN QUALCHE MERCATINO CINESE...
L'ho acquistato per la prima volta nella versione "bombolone" con doppio ugello ma ogni spruzzo è una fucilata (almeno ora che è carico) e se sbaglio poco poco a premere parte un getto che arriva a 2m di distanza!
Non va bene per la catena?
E che ci lubrifico? I dischi??
RoTi91 ha scritto:L'ho acquistato per la prima volta nella versione "bombolone" con doppio ugello ma ogni spruzzo è una fucilata (almeno ora che è carico) e se sbaglio poco poco a premere parte un getto che arriva a 2m di distanza!
ecco perche' vai così piano!!
il wd40 non e' certo un lubrificante per la catena....
leggi le indicazioni poi capirai....anzi lo dovresti capire da solo alla visione della lieve consistenza.... e' prima di tutto un idrorepellente.... un protettivo alla ossidazione e un leggero lubrificante per tutte le parti meccaniche e non.. ma non certo della catena.... che richiede lubrificanti molto piu' consistenti e che reggono meglio le intemperie e il fango sui sentieri...
l'unica volta che l'ho provato sulla catena e ho fatto un giro bagnato sono arrivato a metà percorso con la catena che urlava......e sguaitava..... lo puoi mettere sulla catena solo per rinvigorire il lubrificante che hai messo nelle precedenti uscite...
poi fai come vuoi.... tanto so che tu non ascolti mai gli altri... o meglio non ascolti mai me! ciao Joe
RoTi ha scritto:Non va bene per la catena?
Davvero? Dai non tenerle tutte per te le dritte.Lo spari solo sul lato esterno o incontentabile come sei anche su quello interno? E le pastiglie?A loro non ci pensi?
Questo è vero solo limitatamente alle escursioni di forke e ammo!
In effetti mi tocca applicarlo ad ogni uscita perchè è poco duraturo...
Però c'è chi sostiene che il grasso, proprio perchè meno soggetto a disperdersi, trattenga troppo lo sporso.
Aldilà dello scherzo se non è adatto alla catena che ci lubrifico? Le altre parti non hanno necessità di lubrificazione... anzi fa pure danno.
E vabbè... ti svelo un paio di segreti... se lo spruzzi sulla sella evita lo sfregamento delle gonadi ed eventuali rischi alla prostata... e se lo spruzzi sul battistrada guadagni in scorrevolezza, soprattutto sul fango che non si attacca!
Quello del fango non lo sapevo,ma visto che sono un po' schifiltoso evito di uscire se c'è anche il minimo pericolo di incontrarlo sul percorso.Per quanto riguarda la sella è da tempo immemore che mi affido alla tradizione norcina utillizzando del puro concentrato di sugna suina.Puzza un po' ma l'efficacia è indubbia.
zio ha scritto:Quello del fango non lo sapevo,ma visto che sono un po' schifiltoso evito di uscire se c'è anche il minimo pericolo di incontrarlo sul percorso.Per quanto riguarda la sella è da tempo immemore che mi affido alla tradizione norcina utillizzando del puro concentrato di sugna suina.Puzza un po' ma l'efficacia è indubbia.
Ma vedi la sugna stava bene sulla vecchia rigidona, ormai che sei dotato di cavallo di razza all'avanguardia della tecnologia ciclistica dovresti anche adeguarti all'uso di qualche lubrificante di sintesi.
E' no mio caro,la mogliettina dice di non abbandonare i vecchi ma efficacissimi prodotti della tradizione,perche'dice lei,la caratteristica principale della pozione è quella di disintegrare alla radice coprendoli i miei unici e inimitabili effluvi traspirativi.
Appunto.O ti teme o considera l'argomento talmente insignificante da non prenderlo minimamente in considerazione e questa seconda ipotesi dovrebbe farti riflettere.
