GARMIN EDGE 500 (chi ce l'ha?)
Paolo M.
- re
- bici: Rose GC 150mm
- km percorsi anno: 1785
Chi ha un GARMIN EDGE 500?
Io l'ho appena preso,
è tutto abbastanza chiaro, (per tutto, tranne il fattore navigazione)
una volta caricato una traccia poi non la vedo sul Garmin,
e viceversa una volta fatto un giro, poi a casa non riesco a vedere e scaricare la traccia per vederla!
Ho anche un OREGON 550 con molte più funzioni ma la prima volta che lo usai fu tutto molto più semplice!
Chiaramente sbaglierò qualche passo, ma quale???
Chi può, mi aiuti. :inkxx:
zio
- re
- bici: giant trance x
- km percorsi anno: 2000
Re: GARMIN EDGE 500 (chi ce l'ha?)
Ti spiega tutto Danne.
Paolo M.
- re
ci sta provando tramite facebook,zio ha scritto:Ti spiega tutto Danne.
ma non riesco .... e poi io sono troppo nervoso, ha rischiato la finestra sia il garmin che il toshiba (pc portatile)
lulu85
- giullare
- bici: COLNAGO C59 ITALIA
- km percorsi anno: 1000
Ah ma guarda caso che coincidenza! Volevo comprarlo anch'io il garmin edge 500! Ma scusa non ho ben capito il tuo problema però....adesso mi fai preoccupare se dici così :(
Allora prima che lo compro facci sapere quando e come hai risolto ;)
sergio 70
- re
- bici: Specy Camber 29er
- km percorsi anno: 3500
Bel giocattolo !!!!!!!!lulu85 ha scritto:Ah ma guarda caso che coincidenza! Volevo comprarlo anch'io il garmin edge 500! Ma scusa non ho ben capito il tuo problema però....adesso mi fai preoccupare se dici così :(
Rispondo per Paolo (se racconto c.....e prego di correggermi)
Il problema era che non ''vedeva'' le tracce...venivano importate con estensione .gpx(che sono per un gps cartografico) mentre per il 500 devi importare con estensione .tcx......
sergio70
Never give up !
Never give up !
Paolo M.
- re
Esatto! ora infatti "vedo"!sergio 70 ha scritto:Bel giocattolo !!!!!!!!lulu85 ha scritto:Ah ma guarda caso che coincidenza! Volevo comprarlo anch'io il garmin edge 500! Ma scusa non ho ben capito il tuo problema però....adesso mi fai preoccupare se dici così :(
G.M.
- re
- bici: ???
- km percorsi anno: 6000
Leggo solo ora questo post.... Per certe funzioni a me rimane la "scatola del mistero"....
La forza sia con te.... Jedi
Paolo M.
- re
Tipo?G.M. ha scritto:Leggo solo ora questo post.... Per certe funzioni a me rimane la "scatola del mistero"....
G.M.
- re
- bici: ???
Che a volte nello smanettare e sopratutto quando vado in mappe s'incanta...e devo aspettare che la betteria si esaurisca per poi ricaricarlo e usarlo normalmente....ma non c'e'0 un sistema alternativo cioe' un RESET????
Paolo M.
- re
Io ce l'ho da 2 uscite, e quindi tutte le malizie non le ho ancora scoperte ..... al momento non saprei cosa consigliarti,G.M. ha scritto:Che a volte nello smanettare e sopratutto quando vado in mappe s'incanta...e devo aspettare che la betteria si esaurisca per poi ricaricarlo e usarlo normalmente....ma non c'e'0 un sistema alternativo cioe' un RESET????
l'unica cosa che mi vien da dirti è di cecare di tenere pulita la memoria, cioè non tener tanta roba, una volta che hai qualche traccia e qualche allenamento, basta e avanza.
- andrea
- duca
- bici: scott genius 50
anche io ho appena acquistato un garmin edge 500,per quanto riguarda la programmazione base sono apposto,invece per scaricare una traccia sul garmin ho dei piccoli problemi avendo installato il cd.sicuramente sbaglierò qualche passo,ma essendo la prima volta che faccio il filo
ad un garmin
è ovvio che devo prenderci la mano
quindi ogni consiglio o aiuto è all'ordine del giorno
andrea carrara
Paolo M.
- re
Boh, io ad esempio non ho installato il cdandrea ha scritto:anche io ho appena acquistato un garmin edge 500,per quanto riguarda la programmazione base sono apposto,invece per scaricare una traccia sul garmin ho dei piccoli problemi avendo installato il cd.sicuramente sbaglierò qualche passo,ma essendo la prima volta che faccio il fiload un garmin
ma sono riuscito a fare tutto lo stesso ...
