Dischi freni
- Angelo
- re
- bici: cannondale scalpel
- km percorsi anno: 3000
Dischi freni
Devo cambiare il disco dietro,dato che si è dimezzato!! adesso monto un 150...
su Chainreaction trovo solo 160...
dato la mia inesperienza tecnica... va bene comunque se monto i 160?
pastiglie consigliate? metalalliche, organiche o sinterizzate?
Grazie
Grazie
- re
- bici: ???
- km percorsi anno: 6000
Re: Dischi freni
Angelo!!!!!
Ma come fai a mettere un disco piu' piccolo????
E le pastiglie poi cosa fanno se il disco non c'e'????
Scopri che modello hai e poi ordina quello giusto.
Se parli di sinterizzate, credo tu abbia gli AVID... con le organiche hai una frenata piu' modulare ma le bruci in poco tempo e poi si scaldano in fretta in frenata, cristalizzandosi. Le metalliche sono una morsa ma efficace...tendono pero' a consumare il disco rapidamente...forse meglio le sinterizzate...dipende dal tuo stile.
La forza sia con te.... Jedi
- Angelo
- re
Re: Dischi freni
G.M. ha scritto:Angelo!!!!!
GM!!!!!!!!!
inanzi tutto ciao.... come stai?
Dimezzato intendo consumato quasi la metà... lo spessore adesso è di poco più di 1 mm, mentre quello avanti è di 2mm...
Adesso monto un 150 mm, quindi se montassi un 160 mm, al limite il disco diventa più grande !! o sbaglio ?!
Poi lo so anche io che se non c'è il disco le pastiglie non servono ad una mazza!!!!!!
I miei freni sono gli xtr e chiedevo solo quali sono le differenze tra le varie pastiglie, dato che non me ne intendo!!!!
A proposito ultimamente ho qualche problemino di vista, mi sà che devo venire in negozio per una visitina. ciauz
- re
- bici: Oh yeah!
- km percorsi anno: 2500
Re: Dischi freni
Sinterizzate (o metalliche)
sono un tipo di pastiglia a mescola dura, resistente alle alte temperature e più duratura, ma di contro meno efficienti a freddo e con il bagnato e sono rumorose (il famoso zin-zin).
Organiche
hanno una mescola più morbida, pronta alla frenata anche a freddo e sul bagnato, silenziose ma di contro durano meno (ma questo fattore dipende tanto dallo stile di frenata che si ha; con il bagnato si consumano velocemente, ma in realtà a meno di non uscire sotto il diluvio è difficile che il disco sia costantemente bagnato.
Considerazioni personali:
io ho usato le siterizzate e l'unico fastidio che avevo era il zin-zin. La frenata è sempre stata ottima anche a freddo. Adesso uso le organiche e mi durano pressappoco come le sinterizzate... sarà che freno poco! ;-) Se si ha la tendenza a frenare troppo forse meglio usare le sinterizzate.
Questione dischi: se puoi montare il 160mm senza adattatore vai di 160. L'ideale sarebbe un bel 180 almeno all'anteriore ma occorrono gli adattatori.
Organiche
- Angelo
- re
Re: Dischi freni
ok grazie Roby, ora di pastiglie ne sò qualcosa in più!!RoTi91 ha scritto:Sinterizzate (o metalliche)
Organiche
riguardo i dischi... davanti monto un 180 ed è ancora in buono stato...
dietro ( ho controllato poco fa ) c'è scritto 1.5mm, deduco sia un 150 mm.
Ho cercato sul web ma ne trovo o da 140 o da 160.
un pò di spazio nella pinza, mi sembra ci sia, ma non vorrei prendere il 160 e poi... non ci stà!
Sara meglio farla vedere ad un macca per essere più sicuro!!!
- re
- bici: Oh yeah!
Re: Dischi freni
Deduci male. 1,5mm sarà lo spessore.
Probabile che sia un 160mm (di meno forse li trovi nelle bici da bimbi...). Misurarlo no eh?
- re
- bici: ???
Re: Dischi freni
Ciao Angelo....
Si' ho cannato con le misure... Un disco e' da sostituire quando scende sotto lo 0,8 mm. Sotto questa soglia e' possibile la rottura.
- Angelo
- re
Re: Dischi freni
Misurato 160RoTi91 ha scritto:Deduci male. 1,5mm sarà lo spessore.
- re
- bici: Cannondale
Re: Dischi freni
Angelo devi al più presto ricominciare a pedalare senòòòò..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Angelo ha scritto:Misurato 160RoTi91 ha scritto:Deduci male. 1,5mm sarà lo spessore.
Probabile che sia un 160mm (di meno forse li trovi nelle bici da bimbi...). Misurarlo no eh?![]()
Anonimo.
Anonimo.
- Angelo
- re
Re: Dischi freni
battista ha scritto:Angelo devi al più presto ricominciare a pedalare senòòòò..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Angelo ha scritto:Misurato 160RoTi91 ha scritto:Deduci male. 1,5mm sarà lo spessore.
Sono uscito un paio di volte... volevo riiniziare adesso,
almeno per fare un pò la gambetta e far andar giù la pancetta!
ma al fa trop frec!!!!
- Angelo
- re
Re: Dischi freni
Sì... più o meno!!! Ma dopo essermi lussato il gomito a Ottobre è meglio riiniziare piano piano...G.M. ha scritto:Ma non eri tu impavido scudiero di Maxim????
sopratutto non a -10!!!
- re
- bici: ???
Re: Dischi freni
Si' quello lo avevo letto.....a fare il figo su' al pisgiu'....
- carson
- giullare
- bici: scalpel hi mod 2012
- km percorsi anno: 1500
Re: Dischi freni
ciao, se cerchi ancora sia dischi che pastiglie ti consiglio questo sito, il materiale è molto buono il rapporto qualità prezzo anche
sito inglese, io ci prendo pastiglie e dischi già da tempo e mi trovo bene
ps: non ordinare durante il mese di agosto, spediscono per posta rischi di non ricevere subito il materiale
superstars components
