22 DOMENICA CIMA GREM
sezione dedicata agli appuntamenti per uscite in compagnia
zio
re
re
bici: giant trance x
km percorsi anno: 2000
Messaggio da zio »
Un bel giro in solitaria postato con l'aiuto dei miei compaesani e tratto dal sito:
http://mtbstezzanoteam.mondoforum.com/v ... ?f=2&t=197
Allego la descrizione del percorso:
L’idea di questo nuovo tracciato prende spunto dall’aver percorso lo scorso
anno in compagnia di validi bikers la traccia tratta dall’archivio di
“PERCORSI IN VAL BREMBANA”.
Mentre scendevo lungo i pascoli della Val del Riso avevo osservato il
versante meridionale del Grem, praticamente tutto a pascolo, e già allora
aveva preso corpo una certa idea, rafforzata poi da un reportage
fotografico di un escursionista che in modo puntuale aveva scandito con
istantanee il percorso in discesa da cima Grem al Colle di Zambla.
Niente di più facile che seguire un percorso ben dettagliato.
Perciò partenza da Serina in direzione Arera.
Come il mio solito, per percorsi fatti in solitaria, adotto uno stile di
procedere votato ad un prudente dispendio energetico, perciò pedalata
tranquilla e scelta di rapporti che privilegi l’agilità, vista anche la
famosa salita verso CAPANNA 2000.
Tratto di asfalto conosciutissimo, da Plassa al Rifugio Saba, fatica
mitigata da brezze frizzanti e rumore dei tasselli che mordono l’ostico
asfalto.
Termine asfalto ed inizio del tratto fino alla partenza dei vecchi
impianti,. Praticamente terreno naturale e tratti cementati, ancora
fattibile anche con notevole impegno.
Sul tratto successivo tutto traverso fino ad un tornante, credo che non
convenga pedalarlo, secondo me solo uno spreco di energie fine a se
stesso, meglio risparmiarle per i tratti successivi.
Arrivati al tornante si abbandona il tracciato principale e piegando a
destra s’imbocca una nuova traccia che in discesa prima e poi in salita
pedalabile, porta ad una malga. Qui termina la carrareccia ed inizia il
single-track più o meno pedalabile in base alle proprie doti tecniche,
che in poco tempo, dopo un paio di guadi, ci porterà sulla testata della
Val Parina.
Da qui 5 minuti di “someggiamento” e siamo arrivati alla prima pozza ed
all’abbeveratoio in cemento. Si ritorna in sella, e ricavandosi una
traccia nel pascolo in salita, si giunge alla quota di Malga Camplano.
Ora si punta a destra e notato il sentiero ben segnalato in modalità
“spuncia-spuncia” si guadagna quota in un ambiente carsico, doline
comprese, fino allo spartiacque, dove si aprono nuovi orizzonti sulla Val
Serina e sulla parete nord-ovest del Grem, la cui vista incute un timore
reverenziale.
Inizio del traverso che ci condurrà alla bocchetta del Grem. Qui il biker
può dar fondo a tutto il suo repertorio tecnico vista la complessità del
terreno. Oltre un certo limite è inutile cercare di ammazzarsi di fatica,
l’accompagno per alcuni tratti è consigliato.
Orbene, giunti alla bocchetta , di nuovo in sella per un breve tratto fino
all’inizio della salita sommitale.
Ohhhhh…., vista da sotto fa una certa impressione, sistemata la bike sulle
spalle e ben bilanciato il carico, in men che non si dica ci si ritrova in
cima, in fianco alla croce,(come si fa presto a dimenticare la fatica
fatta).
Frequenza del respiro ritornata normale, vista a 360 gradi sui nostri
monti, pensieri in libertà, mente sgombra, umore post-coitale e sguardo
ebete. Praticamente il “Nirvana”.
Ed ora?? E ora discesaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!
Tutto il primo tratto di cresta può essere fattibile, compresi un paio di
rilanci in fuori-sella, c’è solo l’esposizione che può un poco
condizionare.
Guadagnato poi lo spallone meridionale, fondello e tasselli della ruota
posteriore troveranno il modo di convivere.
Non è detto che si debba ricalcare il sentiero pedissequamente, anzi ho
privilegiato spesso l’ampia banda laterale, sull’erba magra avevo più grip.
Baita Alta raggiunta e superata, seguo le indicazioni verso la Baita di
Mezzo e la oltrepasso tenendomi almeno 20 metri sotto nel prato fino a
riprendere il sentiero 223.
Bello questo, la prima parte taglia il monte in un ambiente ancora aperto
sul panorama, poi nel bosco diventa più impegnativo e la perdita di quota
da l’avvio ad una serie di tornantini, alcuni dei quali veramente ostici.
Perdita di quota decisa ed avvicinamento ai prati del Colle di Zambla.
Raggiunta la carrareccia e su questa con alternanza di salite e discese si
giunge al Colle.
Attraversata la provinciale si prende la sterrata sotto i contrafforti
dell’Alben, verso gli impianti di Pian della Palla, qui giunti, superato
il laghetto, ci si avvia verso il Pian della Mussa, dove terminato lo
sterrato inizia il single-track denominato “ALBEN FREERIDER” (qui apro un
sintetico inciso, posso solo dire che un buon biker avrà tutto quanto può
desiderare per impegno e soddisfazione).
Con l’uscita dal bosco, termina il tecnico e ripresa la sterrata, in breve
si oltrepassano le prime abitazioni e tra scalette e passaggini ci si
ritrova in pieno paese. Serina è raggiunta e così ha termine, dopo 5 ore
abbondanti, l’avventura su questo suggestivo percorso.
ciao
Ultima modifica di zio il mar 31 lug 2012, 10:45, modificato 1 volta in totale.
lorenzo
re
re
bici: specialized epic fsr
km percorsi anno: 4500
Re: 22 DOMENICA CIMA GREM
Messaggio da lorenzo »
complimenti,per il gran bel giro e per le foto. plausex
Lore
Angelo
re
re
bici: cannondale scalpel
km percorsi anno: 3000
Messaggio da Angelo »
wav wav
UN MITO!
wav wav
battista
re
re
bici: Cannondale
Messaggio da battista »
Grande Elio!
Anonimo.
TARTA - mtb stezzano team
marchese
marchese
bici: REVEAL 2.0
km percorsi anno: 0
Messaggio da TARTA - mtb stezzano team »
rex dei biker solitari
PEDALIAMO PER PASSIONE NON PER COMPETIZIONE
zio
re
re
Messaggio da zio »
Ohe' ragass.Non ci vuole poi molto a organizzare bei giri in montagna d'estate.Sembra chissà che cosa,ma presi per il giusto verso e con andamento tranquillo sono poi alla portata di quasi tutti.Dico quasi tutti perchè ci vuole solo la voglia di farli partendo un pò prestino la mattina.A mezzodì ero di ritorno all'auto e all'una uscivo dalla doccia.Perciò se non si vuole menare il solito torrone per tutto l'anno......
vano
re
re
km percorsi anno: 2100
Messaggio da vano »
complimenti Elio wav
Se un giorno vi trovate a tavolino tu e Beppe cosa tirate fuori dal cilindro? kissà ke bel giro
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
km percorsi anno: 2500
Messaggio da RoTi91 »
Grande Zio!!
Complimenti per le foto, veramente ben fatte, alcune anche notevoli (quella con la medaglietta in primo piano e la croce in sottofondo è un capolavoro) e commenti mooolto piacevoli!
Ovviamente anche congratulazioni per l'impresa!
Ma i 15 minuti bici in spalla di cui parli sono gli unici? Fin lì si pedala tutta?
Ultima modifica di RoTi91 il mer 25 lug 2012, 9:19, modificato 1 volta in totale.
G.M.
re
re
bici: ???
km percorsi anno: 6000
Messaggio da G.M. »
Una delle cose che t'ammiro... e' l'orientamento....io sono riuscito a perdermi su' un giro del Giupponi stampato pari pari... :oops:
La forza sia con te.... Jedi
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
Questa rende parecchio...
Questa mi piace molto. Composizione direi azzeccatissima!
Ma eri solo o con il Tarta?? La traccia che ha postato è quella che hai fatto?
zio
re
re
Messaggio da zio »
Allora...il giro lo conoscevo già,avendolo fatto l'anno passato col Cesare di Serina, Marzio e company.Allora avevamo seguito la traccia postata del Giupponi ampliandola fino a Serina.Ho scoperto poi un reportage fotografico su valbrembanaweb,tirato le somme,nata la voglia e voilà,uno più uno fa....e il gioco è fatto.Dieci minuti o poco più di spallamento e si è sulla cima.Intendiamoci,su questi giri,l'accompagno è d'obbligo è la natura stessa che lo rende connaturale.Certo poi dipende come dico io da dalla tecnica e dal motore,ma questo è del tutto secondario.L'ho tracciato solo grazie a un amico che mi ha tirato dietro il suo 705 che da troppo tempo languiva in fondo a un cassetto.E per finire inutile chiedere se ero da solo, pleonastica è la risposta.Il buon Tarta ha fornito il supporto tecnico per postare la traccia,visto la mia totale incompetenza.Me go dac ol scatulì e lu la dervit.(consegnatogli il gps e lui ha estratto il tutto).Perchè se era per me....hai voglia.
Per domenica lascio alla tua sagacia (se le condizioni meteo saranno propizie) scoprire il seguito dell'avventura.Io una traccia l'ho lasciata.
zio
re
re
Messaggio da zio »
[quote="G.M."]Una delle cose che t'ammiro... e' l'orientamento....io sono riuscito a perdermi su' un giro del Giupponi stampato pari pari... :oops:[/quote
Lo so G.M.conosco questa tua peculiarità,guarda che non è un tuo limite,diciamo che a certi dettagli sei del tutto indifferente.
sergio 70
re
re
bici: Specy Camber 29er
km percorsi anno: 3500
Messaggio da sergio 70 »
lecchix lecchix per il giro....e la ''voglia''......
alcune volte siamo troppo sedentari....certo ci vole lo spirito ''gisto'' ...al momento non trovo l'ispirazione a tanto...... walx
cmq complimenti..... wav
sergio70
Never give up !
zio
re
re
Messaggio da zio »
sergio 70 ha scritto:lecchix lecchix per il giro....e la ''voglia''......
E' molto ma molto meno di quanto pensi.
zio
re
re
Messaggio da zio »
Visto l'interesse per il racconto delle uscite ho postato in fronte pagina anche questo.
RoTi91
re
re
bici: Oh yeah!
Ecco bravo
