mappe garmin etrex venture hc
ciao a tutti
ho acquistato (usato) un garmin etrex venture hc,
il mio problema è che dalla mappa si possono vedere le autostrade di tutto il mondo ma non i sentieri della lombardia,(e nemmeno le strade di periferia)
cosa posso fare per cambiare la visione della mappa?
il manuale scaricato da internet dice che dovrei andare in visualizzazione trekMap, ma non sò come arrivarci, ho provato e riprovato ma non ci arrivo.
devo disistallare la mappa corrente e reistallare una mappa più piccola?
qualcuno ne sà qualcosa?
chi mi insegna come si fà?
grazie a tutti
grazie a tutti
- Imperatore
- bici: Scott Spark 910
- km percorsi anno: 3500
Re: mappe garmin etrex venture hc
garmin.. etrex venture hc ??
mi pare NON abbia la possibilità di aggiungere la microSd come memoria espandibe, giusto ?
nel qual caso la vedo dura mettere mappe dettagliate (track navigato è circa 1.500 Mb) e per frazionarla credo tu debba acquistarla, caricarla sul pc e poi (se fattibile) trasferirla a pezzetini sul GPS...
dammi qualche info tecnica in piu' !!
Marco
..il vostro Webmaster
purtroppo è senza sd,
24mb di memoria interna,
ma allora a cosa serve un etrex, che sarebbe stato inventato appositamente per chi va a piedi o in bici se poi non si vedono i sentieri?
- Imperatore
..è quasi un NON cartografico !!snake.pf ha scritto:purtroppo è senza sd,
la mappa non è Indispensabile, ma utile !!
il problema che con così poca memoria NOn credo si debba a caricare una mappa utile...
ma "esplorando" la memoria del gps c' è un file gmapsupp ?? quanto grande è ?
Marco
oppss!!!
come faccio a trovare (gmapsupp)?
sono alle prime armi
- Imperatore
non so' se si riesce una volta collegato il gps al pc a vedere che file ci sono sulla memoria interna...snake.pf ha scritto:oppss!!!
Marco
- re
- bici: MTB 29 TEAM WR
- km percorsi anno: 9999
Io ho lo stesso tipo di gps e lo uso da anni quando vado a camminare, confermo che è possibile trasferire i pezzettini di mappa che ti servono ogni volta. Come programma uso Mapsource e per le mappe Openmtbmap.webmaster ha scritto:garmin.. etrex venture hc ??
ma perchè quando collego il gps al pc, risulta periferica sconosciuta?
tento di istallare i driver della garmin ma mi dice che non è possibile istallare questi driver, quindi non lo vede
ci riprovo su un altro pc, ma la vedo dura
Danne, di dove sei?
anche io abito in provincia di BG, confine BS
magari siamo vicini
magari siamo vicini
- re
Io sono di Bergamo cittàsnake.pf ha scritto:Danne, di dove sei?
magari siamo vicini
Prova con i driver aggiornatiDanne ha scritto:s al pc, risulta periferica sconosciuta?
ho provato a scaricare gli aggiornamenti
ho provato a scaricare Mapsource, ma mi dice che non trova la versione precedente quindi non può continuare
volevo provare a scaricare Openmtbmap, ma ci provo domani con più calma,
per ora non succede nulla, tutto tace.
per ora l'unico programma che sembra funzionare è ximage, però non lo ho ancora provato a fondo
- re
Non ne sono sicuro al 100% ma per poter installare gli aggiornamenti di mapsource che ci sono sul sito devi prima installare la versione che hai sul cd contenuto nella confezione del gps.snake.pf ha scritto:ho provato a scaricare gli aggiornamenti
purtroppo assieme al gps non mi hanno dato nessun cd,(provo a chiedere notizie)
però è istallata una cartina mondiale dove si possono vedere solo le autostrade,
provo a collegare il gps e fare l' aggiornamento di nuovo
magari oggi và meglio
ho provato con updater, sembra che faccia gli aggiornamenti, anche sullo schermo del gps fà l'uploader, poi il pc mi dice che tutto è andato a buon fine, ma il gps non si vede comunque
- Imperatore
.. ma sai che forse il tuo gps si vede solo con mapsource o basecamp ma non direttamente sul pc come periferica ??snake.pf ha scritto:ho provato con updater, sembra che faccia gli aggiornamenti, anche sullo schermo del gps fà l'uploader, poi il pc mi dice che tutto è andato a buon fine, ma il gps non si vede comunque
Marco
stò provando con mapsource, ingrandisco una mappa a 10km, la trasferisco sul gps, mi dice che è stato fatto, ma non vedo cambiamenti,
devo magari trovare il modo per ritagliare la mappa prima di trasferirla?
- re
Che mappa hai inviato al gps? In teoria se hai installato una mappa compatibile come ad esempio openmtbmap è già ritagliata e con lo "strumento mappa"snake.pf ha scritto:stò provando con mapsource, ingrandisco una mappa a 10km, la trasferisco sul gps, mi dice che è stato fatto, ma non vedo cambiamenti,
Qui trovi una guida utile.
(Ho corretto il link)
forse ce l'ho fatta, ieri ho istallato la mappa come dalle tue istruzioni,
c'è voluto un sacco di tempo per capire bene le procedure, dato che non specificavo il tipo di mappa in alto a sinistra, e quindi non selezionava i pezzi di mappa da ritagliare,
però adesso mi sembra di aver caricato una mappa della zona che più mi interessa,
oggi lo provo e vedo se è tutto a posto
- Imperatore
snake.pf ha scritto:forse ce l'ho fatta, ieri ho istallato la mappa come dalle tue istruzioni,
Marco
l'ho provato, e tutto funziona a meraviglia
l'unico problema che mi ritrovo adesso è che la cartina non è molto dettagliata, mancano anchele strade secondarie del paese,
ne cerco una un pò più precisa,
se nò a che serve?
se nò a che serve?
