Visto il probabile peggioramento col cambio deciso di stagione,colgo al balzo,mi sa,l'ultima opportunità per avere il fondo ideale e perciò domenica mattina alle 7:00 primo colpo di pedale partendo dal parcheggio all'entrata di Piazzatorre,per....
http://stezzanobiker.altervista.org/pia ... index.html
Sullo sfondo il famoso passo della Forcella Rossa
http://forum.valbrembanaweb.com/trekkin ... ml#p182019
DOMENICA 23 SETTEMBRE
zio
- re
- bici: giant trance x
- km percorsi anno: 2000
Re: DOMENICA 23 SETTEMBRE
Bomba ha scritto:E bravo ZIO, inarrestabile come sempre! Buona pedalata Paolo
Dai! Vedrai che prima o dopo riuscirai anche tu a fare giri ossigenanti in montagna.
sergio 70
- re
- bici: Specy Camber 29er
- km percorsi anno: 3500
questo lo metto in agenda...chissà....proverò ad anticipare la prima neve.......per ora le gambe urlano riposo.........(credo abbiamo ragione.........).
In attesa del report........
Buona pedalata
Buona pedalata
sergio70
Never give up !
Never give up !
zio
- re
USI A PEDALAR TACENDO E TACENDO........
Giornata gloriosa per due intrepidi biker,una full immersion nella natura montana.
Ringrazio di cuore Ronzino,spendido compagno di raidata,un pò mi assomiglia,poche bale e pedalare.Ho detto un pò perchè naturalmente me so ol pio bel de la coppia.
Veniamo alle cose serie.Giornata ideale,giusta temperatura,umidità del tutto assente,terreno che meglio di così non poteva essere,zero incidenti meccanici,per i fisici apriremo una parentesi dedicata e prenoteremo i biglietti per Lourdes.In complesso direi che questo integrale è riuscito come meglio non si poteva sperare.
La puntualità di Massimo è proverbiale,perciò tabella oraria rispettata e subito il fiato diventa molto corto sulla salita che dal parcheggio all'inzio del paese ci porta sul cementato che inerpicandosi nella pineta aggredisce il dislivello fino alla stazione di arrivo della seggiovia.Qui lungo la pista da sci la pendenza diminuisce e in scioltezza :dixx: raggiungiamo il punto più alto degli impianti e di slancio proseguiamo con un pò di spuncia -spuncia fino al Forcolino.
Discesa verso Mezzoldo
La prima metà è piuttosto flo,con alcuni rilanci.La seconda:qui il gioco cambia.Mezzo,tecnica e pelo non si scappa.La devi aggredire e farle capire chi è che comanda.Ti può andare tutto bene o se è la tua giornata storta pagare pegno.L'importante è raggiungere la sterrato sottostante tutto intero e sorvolare su quel poco di epidermide sacrificata alla sfiga.Massimo poi ci racconterà in prima persona come si riesce a uscire indenne dopo una craniata rimbombata per tutto il versante.
Superata Valleve,dai che ci diamo dentro,e in quattro e quatrotto dentro al rif.Camoscio sulle piste di S.Simone ci pippiamo torta e the.Ne sentivamo la necessità,perchè ora si spuncia a più non posso fino in cima alla Forcella Rossa,raggiuntala si riprende fiato aspettando che i battiti smettano coi ritmi latino americani della salita.
L'aspettavamo la val Terzera e lei da vera signora cedendo alla nostra impazienza ci concede le sue grazie.
La breve risalita verso i prati di Baita Begna ci impegna il dovuto,ma visto che l'inizio della lunga discesa alle pendici del Cavallo è alla portata di mano paghiamo il dovuto tributo di fatica.
Pronti? Via che si parte.Alt-alt fermi tutti.Convivio alpino in Baita,osti la polenta l'è finida,ma le torte sono ancora sul tavolo e visto che la naia di Silandro e Malles ci danno il legittimo lasciapassare,sulle torte ci fiondiamo e il bottiglione finisce di fare il soprammobile.
Logico che poi dopo, ripresa la discesa piuttosto allegro avessi problemi con la parallasse e una certa difficoltà a centrà be ol senter.
Boschi e prati in rapida successione,radici,sassi,aghi di pino e squarci di paesaggio,rampe micidiali,brevi soste e..Toh! il campanile di Piazzatorre.Otto ore sono bastate,anzi volate su questo splendido e impegnativo itinerario della terra orobica.
Ecco alcune fotodella giornata.
dali
- principe
- Località: Lurano -BG- ..... Bici: Specialized Epic M5 Expert 09
Mitico zio...come al solito tour e racconti da paura....
sergio 70
- re
ZIO......
un MITO !!!!!!!!!!
complimenti anche a Ronzino che ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso durante il Tour al P.sso Zebrù....
BRAVI..........
BRAVI..........
sergio70
Never give up !
Never give up !
