gianluca ha scritto:buonasera visto che sono un paio di ore che smanetto con la ruota anteriore chiedo aiuto a quelli più bravi...
praticamente oggi mi sono accorto che la ruota davanti ballava... tirando da dx a sx e da sx a dx
quindi cosa faccio? apro tolgo la ruota e rimonto... bene il perno passante si avvita fino in fondo e non si chiude più e la ruota balla ancora di più...
Spero che qualcuno mi possa aiutare
grazie in anticipo
ps la forcella è una recon rock shox 29
Leggo solo ora.
Credo che il tuo problema sia dovuto solamente ad una regolazione errata delle calotte sulle sfere del mozzo e non da una chiusura del perno ruota.
Purtroppo non vedendo il problema immagino solamente che la tua ruota,una volta chiusa,oscilli lateralmente.
Se cosi fosse,smonta la ruota dalla forcella,troverai sul perno ruota,sia a dx che a sx (vicino a dove si innesta la forcella) due calotte cilindriche con un innesto per una chiave da 15/17 mm (la misura varia a secondo della tipologia di ruote).Il problema sta nel fatto che la chiave inglese va assottigliata nel suo spessore fino a 3/4mm circa perchè l'innesto delle calotte è molto ridotto.
Sarà sufficiente avvitare le calotte senza stringere troppo per far si che queste scorrano liberamente ma senza che abbiano gioco.
Una volta avvenuto il serraggio prova a far girare le calotte con le mani,dovranno ruotare in modo scorrevole e senza fatica.
Spero di esserti stato utile.
Confucio
