Reggisella telescopico
- Angelo
- re
- bici: cannondale scalpel
- km percorsi anno: 3000
Qualche consiglio?!
Mi sento molto più sicuro nelle discese un pò tecniche con la sella bassa! ( sopratutto dopo la brutta caduta!)
ma non ci si può fermare di continuo ad abbassare e alzare la sella!
Per cui prendo la scusa - occasione di comprare il reggisella telescopico!
se avete consigli utili ....
grasias
grasias
- re
- bici: GT Force 1.0
Re: Reggisella telescopico
Montato da qualche settimana il KS da125mm con remoto... ad ora nessun difetto riscontrato, solo tanta comodità in più!
- Luca
- principe
- bici: STUMPJUMPER ELITE 29
- km percorsi anno: 2000
Angelo tu sai che io è ormai un'anno che l'ho montato sulla mia specy. anche il reggisella è specialized da 100 mm e sai anche quanto peso(ciccione), sai anche come vado in discesa(non in salita). ad ora non ho mai avuto un problema!!! ciao
chi rinuncia ai propri sogni e' destinato a morire( Jim Morrison )
- re
- bici: Cannondale
Angelo io ho il Reverb della Rock Shox e mi trovo bene, sicuramente il fatto di appoggiare il piede in caso di bisogno ti da più sicurezza specialmente dopo un infortunio come il tuo.
Anonimo.
Anonimo.
- Angelo
- re
la misura che mi serve è 27,2...
non ne ho trovati molti, la rock shox mi sa che non ne fa di questa misura...
cosa ne dite di questi?
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
forse è meglio chiedere ad un meccanico!
- re
- bici: giant trance x
Effettivamente per 27,2 l'offerta è molto limitata.Io uso il Gravity Dropper e c'è anche il 27,2,è totalmente meccanico quindi si può fare una manutenzione periodica ben fatta e soprattutto ci sono tutti i pezzi di ricambio.Esteticamente fa schifo ed è piuttosto rustico nel funzionamento,però dalla sua ha un'affidabilità a prova di bomba che ti fanno pagare a caro prezzo.Funziona tutto sù tutto giù e una posizione intermedia,corsa totale 125mm.Angelo ha scritto:la misura che mi serve è 27,2...
- re
- bici: Cannondale
Angelo io certe cose le compro solo dal meccanico onde evitare, certo magari costano qualcosina in più ma se hai dei problemi sai a chi rivolgerti.Angelo ha scritto:la misura che mi serve è 27,2...
Anonimo.
Anonimo.
- re
- bici: AVEVO TREK FUEL EX7
- km percorsi anno: 2700
X quanto mi riguarda avevo il JOPLIN con comando sotto la sella sulla trek che mi hanno rubato (
) e funzionava benissimo!!! l'unico impiccio era dover togliere una mano dal manubrio x azionarlo, ma è questione di secondi ...ora invece ho montato un modello della KS da 125mm con comando remoto...UN CALVARIO!!!
in un mese l'ho dovuto mandare in assistenza X BEN 3 VOLTE!!! ora sembra apposto...SPEREM!!!
- Angelo
- re
Da chi sei andato AleAle ha scritto:Montato da qualche settimana il KS da125mm con remoto... ad ora nessun difetto riscontrato, solo tanta comodità in più!
- re
Morotti a Nembro, per ora non mi ha dato nessun problema (... e speriamo continui così)!
- re
- bici: remedy9, rokrider9xc
Ho montato da Morotti Nembro il KS 100 sulla nuova Trek ad ottobre usato poco (causa sci) impressione che vada bene.
ciao Beppe
ciao Beppe
- Angelo
- re
Ciao Morgan... come ti trovavi col comando sotto sella?morgan ha scritto:X quanto mi riguarda avevo il JOPLIN con comando sotto la sella sulla trek che mi hanno rubato () e funzionava benissimo!!! l'unico impiccio era dover togliere una mano dal manubrio x azionarlo, ma è questione di secondi ...ora invece ho montato un modello della KS da 125mm con comando remoto...UN CALVARIO!!!
non mi va molto di vedere guaine fasciettate sul canotto!
Anche se sicuramente col comando remoto è più comodo e sbrigativo...
oggi faccio un giro per chiedere i prezzi
- re
- bici: Oh yeah!
- km percorsi anno: 2500
Il telescopico deve avere il comando remoto altrimenti sarebbe un controsenso, e per di più deve averlo a portata di pollice.
Questo perchè potresti trovarti a doverlo azionare in maniera improvvisa quando non puoi assolutamente staccare le mani (per esempio in frenata su un ripidone).
- re
QUOTO A PIENO ROTI, SENZA COMANDO REMOTO PERDI 80 % DELLA PRATICITA'
Ciao Beppe
Ciao Beppe
- re
condivido il parere di ROTI e BEPPE
...anche se x abbassare perdi forse mezzo secondo ed è un'azione che fai da "seduto"...il problema è che a volte ti tocca fare diversi metri x riportarlo all'altezza originale xchè devi azionare la leva sottosella da in piedi e x di più CON UNA MANO STACCATA DAL MANUBRIO
e a volte non è semplice su certi sentieri! con il remoto sposti solamente il pollice ed è fatta
x quanto riguarda il passaggio del filo, il 90% delle bici ha un asolina vuota sotto il canotto nella quale farlo passare, evitando così le fascette
- Angelo
- re
Giusto... ho trovato il passacavi sotto il canotto, sinceramente non ci avevo mai guardato!morgan ha scritto:condivido il parere di ROTI e BEPPE...anche se x abbassare perdi forse mezzo secondo ed è un'azione che fai da "seduto"...il problema è che a volte ti tocca fare diversi metri x riportarlo all'altezza originale xchè devi azionare la leva sottosella da in piedi e x di più CON UNA MANO STACCATA DAL MANUBRIO
Sono andato oggi da un paio di macca, il problema è il diametro che da 27,2 ce ne son pochi...
Mi sa che darò ascolto al saggio zio e all'amico Roby.... via di Gravity Drooper!
Che oltre tutto il soffietto, si sposa con il soffietto della lefty! Quindi forse non farà proprio così schifo!
a fine sett. mi danno risposta i macca e poi decido.
grazie a tutti per le info
- re
prego
...altrimenti a cosa servono gli amici bikers???
- re
- bici: Rose GC 150mm
- km percorsi anno: 1785
Io forse prendo questo:
ha di bello che nella confezione è compreso sia la leva sotto sella che il comando remoto al manubrio!
quindi i "pentimenti" svaniscono per forza! anzi dicono che è talmente facile che uno può fare la stagione fredda con la leva e quella "calda" con il remoto!
http://www.triridemtb.com/x-fusion-hilo ... lescopico/
tra le altre cose lo fanno anche nella versione "27,2"
- Angelo
- re
Sono ancora indeciso fra il fusion Hilo e il Gravity dropper...Paolo M. ha scritto:Io forse prendo questo:
i pareri sul fusion sono discordanti, alcuni dopo 6 mesi di vita non lamentano problemi, altri già dopo qualche giorno ne hanno avuti!
Il dropper sembra essere più sicuro dato il meccanismo a molla e la manutenzione la puoi far tu...
hilo 220 euro dropper classic 280 dal meccanico... forse per 60 euro in più conviene il dropper.
settimana prox li vedo tutti e 2 dal vivo poi deciderò.
- re
Angelo ha scritto:Sono ancora indeciso fra il fusion Hilo e il Gravity dropper...Paolo M. ha scritto:Io forse prendo questo:
settimana prox li vedo tutti e 2 dal vivo poi deciderò.![]()
